Troszkę basu do O1 kombi.
  • alfee
    • 2583
    #26
    Zamieszczone przez Nexus6
    jedyne co możesz porównać to zapodać taki sub do O I i tam sprawdzać jego "przydatność"
    I właśnie o to mi chodziło w pytaniu. Może ktoś już to montował i wie jak gra.
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • Nexus6
      • 4847
      KonKor, cały czas sie rozpisujesz o DOLNYM zakresie basu - czyli poniżej 80 Hz,
      a co z przedziałem 80-200 Hz ? czarna dziura ? to jest właśnie najbardziej słyszalny zakres basu tzw. kickbass
      co do suba, przy dobrze przygotowanych drzwiach i dobrych przetwornikach 165 mm to w mojej opinii subwoofer jest zbędny,
      nie musze odczuwac muzyki żeby ją dobrze słyszeć :diabelski_usmiech
      np u mnie głosniki w drzwiach pracowały od ok. 40 Hz :P
      • KonKor
        • 90
        #28
        no bo ty lubisz trochę inny rodzaj bassu. resztę zakresu o którym napisałeś mam oczywiście w drzwiach. chodzi mi o to że niektórzy lubią zejśc niżej i ten bass czuc. ja się do nich zaliczam nie ma to jak poczuc walenie po plecach. no ale ja jestem maniakiem mocnego basu :twisted:
        edit: pracowały Ci od 40Hz ale dochodzi jeszcze moc z jaką te 40Hz usłyszysz lub poczujesz. każdy ma inny gust. mój znajomy na przykład jedzie tylko na górnym paśmie (ZERO basu i niewiele środka). po wyjściu z jego auta przez chwilę czuję się jakbym był głuchy i słyszę wszędzie piski :lol: :lol:
        • ziutsane
          • 2376
          #29
          LOL powiem Ci tak poprzednie glosniki 165 gonione 70 W rms z pieca ground zero gzra 2100XII potrafily naprawde potrzasc mi buda a drzwi nie mialem tak wytlumionych jak teraz i powiem Ci ze wiele osob pytalo sie gdzie mam suba
          teraz mam subwoofer ale narazie niewiele moge powiedziec bo sie musi wygrzac wszystko jedno jest pewne jak masz dobrze przygotowane drzwi, odpowiednie przetworniki ktore odpowiednio napedzisz nie bedziesz potrzebowal suba chyba, ze jestes maniakiem lupania i naglasniania okolicy wtedy bez suba sie nie obejdzie ale do kulturalnego grania w ktorym nic nie brakuje sub nie jest potrzebny IMO, ale jak wspomnialem wczesniej musisz spelniac pewne kryteria tzn montazowe i odpowiednio napedzic odpowiednie klocki
          pozdro
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez KonKor
            akurat moc ma tu znaczenie raczej drugorzędne,
            istotniejsze jest zestrojenie zestawy głośnikowego żeby grał jako jednolity system, a nie niezależne przetworniki
            zadowalajacy kickbas był już przy napędzeniu głośników z końcówki mocy radia,
            po zastosowaniu wzmacniacza dodatkowy sub stał się już tylko przysłowiowym postawieniem kropki nad i w strojeniu systemu audio
            • KonKor
              • 90
              #31
              no przecież o tym mówię. dla mnie ta kropka nad i była niezbędna bo jestem maniakiem mocnego basu. oczywiście świetny bass uzyskuję z pchełek i mojego iPoda. I też te kilkadziesiąt Hz słyszę :wink: ale to po prostu coś innego... nie rozumiem tej walki z subem.
              • Nexus6
                • 4847
                nikt tu z subem nie walczy tylko tlumaczy, ze sub nie jest panaceum na kiepsko zamontowany przedni system :diabelski_usmiech
                • alfee
                  • 2583
                  #33
                  Nexus6, No i w końcu z braku czasu na rzeźbę z subem Audi zrobiłem wyklejanki w przednich drzwiach. Użyłem taśmy dekarskiej SOUDAL. Efekt jest taki o jaki mi chodziło. Więc Dzięki za wszystkie podpowiedzi i sugestie. A tego suba Audi spróbuję kiedyś wmontować w boczek w bagażniku. Może się przyda. A jak nie, to przynajmniej nie będzie przeszkadzał.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • Michał G
                    • 95
                    #34
                    witam. co do basu z drzwi powiem tyle ze robiłem w tym tygodniu audio w passacie B5 i po zamontowaniu 4x 165 mm Signat midbass jest całkiem przyjemnie i dla większośći nie będzie potrzebne zamontowanie suba, i faktycznie zejście ma w okolice 40 Hz i jest dość płynne brzmienie. rużnica w tym ze drzwi VW są inaczej troche zrobione i mają miejsca na głośnik w każdych drzwiach i to robi rużnice. w swojej O1 kombi mam suba i jestem zadowolony z przodu zestaw Helixa, z tyłu jeszcze nic niestety ale już pracuje nad tym.
                    • Buba
                      • 160
                      • Nissan
                      #35
                      Zamieszczone przez Michał G
                      RÓżnica zawsze jest rÓżnicą
                      ~~ pozdrawiam ~~
                      JaceK
                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      Black eleganzze in combi
                      President Johnny II ASC+ President MaryLand...
                      • Michał G
                        • 95
                        #36
                        no tak najmocniej przepraszam , popełniłem nie wybaczalny błąd, to sie więcej nie powturzy!!
                        • splawik
                          • 1292
                          #37
                          :shock:
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                          • Buba
                            • 160
                            • Nissan
                            #38
                            "... nie wybaczalny bład...
                            ...to sie więcej nie powturzy"
                            JEZZZZZZZU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
                            ~~ pozdrawiam ~~
                            JaceK
                            • Michał G
                              • 95
                              #39
                              Oj panowie czasem jak się człowiek spieszy to zrobi błąd, jakoś nie zwracam takiej uwagi na to ale widzę ze dla niektórych to tak jak dla profesora polonisty z UJ.
                              Pyzatym rozpisywanie się o błędach to już OT. ops:
                              Pozdrawiam.
                                Michał G, Tu nie chodzi o to czy ktos jest polonista UJ czy UW ale o przyzwoitosc kogos kto ma podobno mature :twisted:
                                • Michał G
                                  • 95
                                  #41
                                  Maicroft, Wiem, że to nie fajnie pisać z błędami i to świadczy o mnie nie fajnie, ale pisząc te posty myślałem o napisaniu sensownej wypowiedzi na temat audio w O1. Temat o pisowni jest poza tematem postu, skończmy to proszę.
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Michał G, RTFF :diabelski_usmiech
                                    • Michał G
                                      • 95
                                      #43
                                      RTFF? nie obrażasz mnie czasem?
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        ani troche :diabelski_usmiech
                                        • noogi
                                          • 114
                                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                          #45
                                          alfee, jakieś pomysły z tym subem od A4? wczoraj coś takiego przywiozłem i na pierwszy rzut oka prawy boczek powinien być odpowiedni...
                                          Daj znać jak coś wymyślisz..
                                          -= BXE Power =-
                                          • satoot
                                            • 525
                                            #46
                                            Zamieszczone przez plasma555 i W1Michał
                                            dekarska
                                            Co to jest ta dekarska?
                                            • alfee
                                              • 2583
                                              #47
                                              noogi, Dałem spokój z tym subem. Nie warto się w to bawić moim zdaniem po wygłuszeniu przodu. Efekt jest w zupełności zadowalający.
                                              Alfee
                                              Kawasaki ER5 :-)
                                              • W1Michał
                                                • 351
                                                #48
                                                widzisz przekonałeś sie co znaczy mieć wytłumione drzwi
                                                http://www.elcal.pl/
                                                • alfee
                                                  • 2583
                                                  #49
                                                  W1Michał, Tak przekonałem się. I niezdecydowanym polecam. Jest z tym sporo roboty, ale warto.
                                                  Alfee
                                                  Kawasaki ER5 :-)
                                                  • Michał G
                                                    • 95
                                                    #50
                                                    Dekarz to z tego co ja sie orientuje koleś robiący dachy. słyszałem o ludzich tłumiących drzwi samochodowe termozgrzewalną matą dekarską czyli kolejną odnianą starej dobrej PAPY. :shock: pytanie tylko czy to nie śmierdzi?
